Wysokość liftbacka z otwartym bagażnikiem
  • marcolin
    • 10
    Viniu, Ciągnąc temat takie opóźnienie to ok. 50m. A to naprawdę dużo.
    greg505, nie mów mi, że jak chcesz przyśpieszyć, to musisz dawać 3 a co gorsza 2 ?? Przecież widok "skaczących" zazwyczaj przedstawicieli handlowych itp. nikomu nie jest obcy. Goście zazwyczaj Fordami lub Skodami w TDI jadą w kolumnie te 60-70 i nagle siup i koleś przeskakuje, a nie robi tego na 2 czy 3, ale właśnie na 4 biegu. Wchodzi w obroty turbiny i jak zdarza się okazja to but i bierze kolejnego. Podobnie w okolicach 80-90 robią to na 5 biegu, ewentualnie 4. Jak nie masz równie mocnego auta, to nie dotrzymasz im kroku.
    Taka jazda to wiadomo, że z ekonomią nie ma nic wspólnego, ale przy TDi tego tak nie czuć jak w benzynie, gdzie jaka jazda to wyraźny wzrost spalania.
    Ja taki sposób jazdy rzadko wykorzystuje w jeździe po drogach lokalnych, (raczej staram się, bo w F2 trudno), ale czasem trzeba, bo są miejsca gdzie da się wyprzedzić, bo widać i jest kawałek prostej lub nie ma zakazu i jak w tych miejscach nie wyprzedzisz, to ciągniesz się w kolumnie 3-4 km, a jadąc rano, 1/3 to bez obrazy to kobiety lub dziadki w UNO, albo starej corsie, którzy jadą 40-50 km/h czy jest ograniczenie do 40 czy 90. Normalnie porażka.
    Dawniej więcej wyprzedzałem, bo miałem mocniejsze auta, teraz zazwyczaj odpuszczam, bo muszę.
    Jeździłem te same trasy moją prywatną F2, a potem jak zakupili służbowe F2 1.6TDi, to wyraźnie uzyskiwałem krótsze czasy przejazdu 1.6TDi o ok 15-20 minut na 100km, a Kraków robiłem do 30 minut krócej (150km). Była to trasa drogami lokalnymi, przez Pogórze Ciężkowickie. Wszystko przez wyprzedzanie i nie przejmowanie się paliwem Z tym, że TDi spalił i tak porównywalnie z moją F2.
    90% teraz jeżdżę ekodriving, ale i tak brakuje mi mocy i O3 85KM by mnie nie satysfakcjonowała
  • Prekompilator
    • 420
    Nie mogę znaleźć info nt. wysokości liftbacka razem z podniesioną klapą od bagażnika.
    Jeżeli ktoś wie albo ma linka, proszę o odpowiedź.
    • rezon
      • 1894
      • Volvo
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Salon + miarka zwijana
      • BiDi01
        • 460
        Re: Wysokość liftbacka z otwartym bagażnikiem
        Zamieszczone przez Prekompilator
        a co to za problem zwyczajnie to zmierzyć?
        O3 Combi 1,4 TSI 140KM Elegance
        Błękit RACE
        Beżowa Alcantara
        Columbus
        Webasto
        • Prekompilator
          • 420
          Zamieszczone przez BiDi01
          Trzeba mieć na czym. A do salonu do 19:00 prawdopodobnie przez kilka najbliższych dni nie zdążę.
          • georgg
            • 17205
            Znalazłem ilustrację ale niewiele z niej mozna odczytać. Myślę, że wysokość podniesionej klapy wynosi około 220 cm.
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • bishop
              • 1430
              Prekompilator , próbowałeś przekonać forum ,że 1.4 jest lepszy niż 1.8 ...czasami, spróbuj przekonać swojego dealera ,żeby ci podał ten wymiar bo właśnie budujesz garaż i chcesz mieć luz na górze, chlop się nawet nie spoci... i tak zapłacisz za to grube tysiace :szeroki_usmiech
              • Prekompilator
                • 420
                Zamieszczone przez georgg
                Dzięki.
                Zmierzyłem linijką i z proporcji coś koło tego wyszło - czyli dupa blada, mam max 209 cm. Coś tam przykleję miękkiego żeby się klapa bagażnika nie obijała.
                [ Dodano: Nie 28 Lip, 13 21:58 ]
                Zamieszczone przez bishop
                Poziom merytoryczny tamtej dyskusji przerósł moje najśmielsze oczekiwania - a były i tak dosyć śmiałe.
                Wracając do tematu - dzięki koledze georgg wiem to co trzeba. Pytanie sprzedawcy o cokolwiek generalnie mija się z celem - jeżeli już, to faktycznie należałoby pofatygować się do salonu z miarką.
                • neoXs
                  • 555
                  A ta ilustracja to nie jest czasem od O1? U mnie w garażu klapa bagażnika otwierała się całkowicie i miała jeszcze z 5-8 cm luzu. Natomiast od O3 to otwierając bagażnik trzymam klapę za uchwyt od wewn. bo inaczej zdrowo by przyrżnęła w sufit garażu.
                  • michalek1912
                    • 113
                    Widzę, że nie tylko ja mam ten problem :evil:
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70887
                    • spc
                      • 825
                      Ja mam garaż 1,9m wysoki. Mam combi i jest za nisko - przykleiłem na suficie styropian o grubości 5cm - kawałek 50x30cm i jest git. Ponieważ jak wjadę to mam po pół metra luzu z przodu i z tyłu, nieważne czy podjadę te 20 cm do przodu dalej czy nie - klapa zawsze opiera się na tym styropianie
                      Wcześniej jak miałem O1 liftback to też brakowało miejsca na pełne otwarcie klapy.
                      Piter
                      tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
                      KM i Nm dołożył gregor10
                      • yogi_at_pozen
                        • 418
                        Zamieszczone przez spc
                        pomysl dobry, ale sugeruje obic ten styropian jakims materialem, najlepiej w miare sliskim.
                        zakladam ze skoro otwierasz klape to wsadzasz/wyjmujesz cos do/z bagaznbika a wtedy samochod moze lekko osiasc/podniesc sie i przez to klapa rowniez sie minimalnie poruszy - styropian bywa szorstki wiec jak ktos jest w tej kwestii pedantem to rowniez moze sie lekko rysowac od styropianu
                        • Prekompilator
                          • 420
                          Wjechałem O3 liftback i otworzyłem bagażnik - sufit jest za nisko. Pozostaje wybór materiału do przyklejenia.
                          • Northeusz
                            • 1677
                            • AUM 1.8 20VT 150 KM
                            albo Superba z Twindoor
                            Northeusz
                            • Prekompilator
                              • 420
                              Northeusz,
                              Nie było superbów w dobrej cenie (sprawdzałem) - octavia już zamówiona.
                              Nie wiem dlaczego nie robią też w octavii tego systemu - gdybym miał dopłacić z 1000 do niego, to bym wziął. Jakieś wyzwanie technologiczne to to chyba nie jest?
                              • spc
                                • 825
                                Northeusz,
                                Inny "level" - dla klasy "menedżerskiej"
                                [ Dodano: Pon 29 Lip, 13 23:01 ]
                                Zamieszczone przez yogi_at_pozen
                                Od ponad roku klapa jest codziennie otwierana w garażu po kilka razy: wyjąć wózek, schować wózek, wyjąć zakupy, itp. Otarć nie ma, a nawet jakby były to na tanim elemencie - po otwarciu klapa o styropian opiera się logiem, nie blachą.
                                Piter
                                  Problem jest w tym, że wcześniej czy później łamie się wiązka kablowa klapy na tym zawiasie - może i nie jest to wyzwanie, aczkolwiek najszczęśliwsze rozwiązanie też nie. Co gorsza defaultowo otwiera się bagażnik jako sedan. Aby się otworzył jako liftback to trzeba dwa guziczki nadusić, więc większość użytkowników niestety niszczy wiązki, których naprawa jest z tych "upierdliwych" - podobnie z resztą jak ogólnie grzebanie w czymkolwiek w S2 - brrr
                                  • WIELKIBONGO
                                    • 1594
                                    Enriquez, czyli w SII lepiej jest otwierać całą pokrywe???
                                    NajtFukinPatrol North-West
                                    UNIDEN 510 XL + ML145
                                    BYŁ ASZ
                                    PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                    BYŁA TEŻ CEGA
                                    A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                                      yes sir
                                      • rezon
                                        • 1894
                                        • Volvo
                                        Zamieszczone przez Enriquez
                                        sądząc po liczbie modów to chyba jesteś masochistą Jak patrzę na twoje fotorelacje to jestem pod wrażeniem. W O też tak dłubiesz?
                                          w jakim "O"
                                          • rezon
                                            • 1894
                                            • Volvo
                                            W Octaviach. Bo Swojego CIti to jeszcze chyba nie rozdziewiczyłeś?
                                              No jak to nie... Już jest rozdziewiczony.
                                              • rezon
                                                • 1894
                                                • Volvo
                                                Jesteś Przegigant. To co tam zdążyłeś nawkładać?
                                                • Prekompilator
                                                  • 420
                                                  Nie jest to wyzwanie - u mnie w fabii sedan (już byłej, bo w niedzielę sprzedałem) ta wiązka po 4 czy 5 latach się ułamała. Koszt naprawy: 100 PLN.
                                                  Więc nadal jestem za tym rozwiązaniem.
